Jetforce langsamer geworden (50 C-Tech)
    4.1 Sterne bei 45 Bewertungen. 5
    • Jetforce langsamer geworden (50 C-Tech)
      Guten Morgen/Tag/Abend zusammen.
      Ich habe ein massives Leistungsproblem an meiner Jetty seit ein paar Wochen. Sie lief mal 75-80 Km/h, aber seit kurzem kommt sie nur schwer über die 60 hinaus und erreicht maximal 70, wenn ich Glück hab.
      Wenn sie zu viel Widerstand bekommt, sei es n bisschen Gegenwind oder Bergauf Fahrt, sinkt die Geschwindigkeit auf ca. 45 und geht auch stark mit der Drehzahl runter bis sie es dann wieder irgendwann auf 50 schafft, wo die Drehzahl dann langsam wieder in den gewohnten Bereich kommt. Ich wohne in Niedersachsen, es sind also keine extremen Steigungen, aber diese reichen schon aus, um meinen Roller in die Knie zu zwingen.
      Gibt es Ideen, woran es liegen könnte? Hatte vielleicht jemand schon das gleiche Problem und Lösung parat? Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
      Mit freundlichem Gruß
