- Hey Leute, hatte früher einen TSDI und hab mir jetzt wieder einen geholt. Defekt von einem Bekannten. Ist wohl unterm fahren ausgegangen meinte er. Kein Problem dachte ich.
Allmählich bin ich am verzweifeln und hoffe auf euch!
Was hab ich bis jetzt gemacht?
Motorblock gewechselt mit Zylinder
Zündkerze überprüft - Funke ist da
Einspritzanlage ausgebaut - mit Bremsenreiniger schön alles sauber gemacht und mit Druckluft durch geblasen.
Geschaut ob Sprit durch die Leitungen läuft. Alles wieder zusammen gebaut.
Stecker mit Kontaktspray eingesprüht. Startversuch. Druck hat sich aufgebaut am Benzinschlauch = undicht. Alle Schläuche neu jetzt ist es dicht.
Dann startversuch Nummer 2. einspritzpumpe baut Druck auf alles dicht. Kein Luftfilter dran und kein Auspuff. Nix. Nicht einmal eine bisschen eine Andeutung das er starten will. Dann wollte ich die Fehler auslesen. Gaszug auf, Zündung an. Es kleckert im Relais neben der Batterie?! Nix. Jetzt zeigt er mir nicht einmal mehr die Fehler über das K an.
Sorry für den langen Text.
Bitte helft mir. Will wieder jet Force fahren. Danke
