Hallo
Ich bin ganz neue hier und bin leider mit meinem Gebraucht erworbenen Jetforce am ende.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen wo ich noch einen Denkfehler in der Abstimmung habe
Hab den Jetforce 50 c-tec Gebraucht gekauft mit dem Fehler springt nicht mehr an , wie sich herausgestellt hat war die CDI defekt weil kein Zündfunke mehr da war
nun soweit schon mal gut der Roller springt wieder an ,jetzt hab ich von nem Kumpel einen Tecnigas Chrom Auspuff Geschenk bekommen enddrosselt sogar schon
den hab ich natürlich gleich verbaut ,und nach der ersten Probefahrt festgestellt das ich da noch paar Sachen abstimmen muss.
Hauptdüse wurde eine 58er verbaut
Variomatik hab ich Gewichte von 5g bis 7g durchprobiert aktuell ist die 6g eingebaut
Kupplungsfedern hab ich die von Malossi verbaut (rot)
Nur leider geht der Roller von unten rauf nicht Sprich wenn ich losfahren will kommt er nur sehr langsam vom Fleck bis ca 15kmh dann geht er perfekt los auch wenn er ein wenig hoch dreht top speed ca 85 Laut Tach
Wie bekomme ich das anfahren loch weg der Roller fährt nur mühsam los aber ohne dabei hoch zu Drehen
Was könnte ich noch Ändern ? oder liegt sogar noch ein defekt vor evtl .
Was noch merkwürdig ist der Zylinder hat nur 6bar Kompression schient mir auch ein wenig wenig zu sein
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ich bin über jeden Tip Dankbar
