Hallo zusammen. Habe bei meinen Jetty so gut wie alles erneuert. Der läuft auch zu Fett. Lässt sivh aber irgendwie nicht einstellen. Er fährt aber an der Ampel geht der zeitweise aus. Und dann braucht er sehr lange über den E- starter bis er wieder anspringt. Folgene Teile wurden schon erneuert.
Membran
Ansaugung
Luftfilter
Beide Simmerringe ( Kurbelwelle)
Kolben geprüft. I.O.
Vergaser gereinigt
Gaszug
Hoffe es kann mir jemand helfen.
								Membran
Ansaugung
Luftfilter
Vergaser gereinigt
Gaszug
											 Use Brain before bla bla!
