Hey Zusammen,
Vor ca. 2 Wochen habe ich von einem privaten einen C-Tech BJ 2008 mit 8000KM gekauft.
Nun trat letzte Woche plötzlich das erste mal das Problem auf, dass er nicht anspringen wollte. Sowohl mit dem E-Starter als auch per Kick. Erst nach vielen Minuten immer wieder Zündung aus und an und langes orgeln, ist er irgendwann langsam angegangen.
Vor und nach dem Vorfall, sprang er sofort mit dem Drücken des E-Starter an, egal ob kalt oder warm.
Trotzdem habe ich die Zündkerze gewechselt, diese war vorne etwas schwarz. Der Vorbesitzer hat auch eine neue Batterie eingebaut.
Heute nun leider das gleiche Problem. Heute früh bin ich damit zur Arbeit gefahren, sprang sofort an. Nun wollte ich ihn, nach ca. 4-5 stunden standzeit, anmachen, leider vergeblich. 2-3 mal kam es in den letzten 2 Wochen vor, dass er sofort anging, wenn man dann aber kein Gas gibt, ging er wieder aus. Nach einem erneuten Start läufts aber wieder.
Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein könnte? Ist es schlecht, ihn solange orgerln zu lassen bis er an geht, bzw. gibt es andere wege?(Per Kickstarter, bewegt sich gefühlt noch weniger)
Viele Grüße
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von klatscher18 ()
