Jetforce 70ccm Probleme
    4.3 Sterne bei 62 Bewertungen. 5
    • Jetforce 70ccm Probleme
      Hallo habe mein Block gespalten nach lagerschaden ,dazu motorforce Racing Welle eingebaut -Zylinder Airsal 70ccm Sport -alles angesprungen, gefahren ca 10 km und abgestellt ,dann ist er nicht mehr angesprungen nach einer std wieder angesprungen gleiches Problem . wieder neue Zündkerze raus und siehe wie weis ,,,zu mager nicht nass sondern trocken !!!17,5 Dell’orto 98 hd, Kerbe in der Mitte ,Temperatur komplett normal ,ist der vergasser falsch eingestellt ? Zieht optimal durch, stottert nichts ca 98 km/h laut GPS Messung .....hat jemand ne Idee ?
      Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Martinvonziegler ()
