Hallo zusammen,
da das Thema immer mal wieder aufkommt, möchte ich eine kurze FAQ dazu schreiben, wie man beim JetForce TSDI einen neuen Schlüssel in der Wegfahrsperre einrichtet.
Wichtig: Ihr braucht dazu UNBEDINGT den Masterschlüssel/Masterkey. Diesen Schlüssel hat Peugeot beim Verkauf des Rollers beigelegt. Nur damit ist das Anlernen eines neuen Schlüssels möglich. Andernfalls muss die Wegfahrsperre bzw. das Steuergerät getauscht werden!
Zum Problem:
Wenn Du einen JetForce TSDI von einer dritten Person gekauft hast (oder oftmals einfach nur die Batterie, also die Stromversorgung, getrennt hast), kann es sein, dass Du den Roller nicht starten kannst, weil die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht mehr annimmt und einen Start verhindert. Der Schlüssel passt natürlich trotzdem ins Schloss und auch die Zündung/Elektrik lässt sich einschalten, der Motor wird jedoch nicht starten.
Was wird benötigt:
Vorgehen:
Beste Grüße
unrealSpeedy
Zum Problem:
Was wird benötigt:
- Masterkey
- Neuer Schlüssel
Vorgehen:
- Mit dem Masterkey die Zündung einschalten (ca. 5 Sekunden lang)
- Mit dem neuen Schlüssel die Zündung einschalten (ebenfalls ca. 5 Sekunden lang)
- Schritte 1+2 dreimal wiederholen
- Schlüssel herausziehen und Roller ausgeschaltet kurz stehen lassen (ca. 30 Sekunden)
- Der Roller sollte jetzt mit dem neuen Schlüssel starten
Beste Grüße
unrealSpeedy
