Hi Leute. Bin neu hier. Habe ein jetti tsdi. Nun zu mein Problem. Habe den gekauft mit defekt das er net anspringt. Nun habe ich die zündkerze ausgebaut und musste festellen das es eine ngk cr9 e ist. Eigentlich kommt ja die ngk cr7eka rein. Kann es da dran liegen das der nicht anspringt? Habe 3 Steuergeräte und mit allen geht nichts. Hoffe jemand kann mir was dazu sagen. Bin laihe und nicht soviel Ahnung. Gruß
								Falsche zündkerze
			Hey,
Hast du denn mit jedem Steuergerät eine Wegfahrsperre, zündschloss und Schlüssel getauscht?
Man muss das nämlich alles mit tauschen sonst sagt deine wegfahrsperre, nein
☺️ Und falls du alles immer mit gewechselt hast, Hast du Drosselklappe immer neu angelernt?
Gesendet von mobil mit der Jet-Force.eu App -
			Hi. Also ich habe zwei originale von Philipps und einen von malossi. Getauscht habe ich nichts. Wusste ich auch nicht . Kann man die neu anlernen oder muss man die gegen neue tauschen? Danke
Xplosiv94 schrieb:
Hey,
			Man kann mit einem gameboy die anlernen bzw die wegfahrsperre "vergessen" aber ohne geeignetes gerät kommst du nicht weit, das alte Steuergerät noch vorhanden? Woher weißt du das es defekt ist
			Habe den jetti so gekauft. Da waren insgesamt 3 Steuergeräte dabei. Denke der vorbesitzer ist auch verzweifelt wenn ich das lese was du schreibst. Gameboy hätte ich ja aber was für Software brauch ich da?
			Es gibt da extra Karte für mit Software und Kabel bzw Stecker aber woher man die bekommt weiß ich nicht, zwischen durch gibt's mal Angebote auf ebay aber ich habe leider selbst nicht so eins, bleibt dir wohl nichts übrig als der weg zum Händler ausser du findest jemanden mit so einer Software
			Weißt du ob das Steuergerät von malossi eine wegfahrsperre hat?
			So weit ich weiß nicht, aber ich weiß auch nicht ob man das einfach so tauschen kann, sonst Bau das alte mal ab, mach Zündung an und Bau mit Zündung an das malossi dran, dann Zündung aus, Zündung an und dann die Drosselklappe abklemmen kurz warten, Zündung aus, warten, drosselklappe anklemmen, Zündung an, warten bis Pumpe zuende läuft, dann gas langsam voll auf drehen und langsam wieder komplett wegnehmen.
			Sobald ich das malossi anschließe zeigt er mir kein Fehler mehr an.... Hhhmmm. Aber startet ist nicht. Wie geschrieben da war eine falsche zündkerze drin. Muss jetzt warten bis die neue ankommt. Mal gucken. Danke dir sehr
			Kannst ja schon mal schauen ob zündkerze nass ist bzw Zündfunke da ist
			Ist alles gegeben
			Hab nur die zündkerze als erstes gesehen das es die falsche war.
			Kann ich eigentlich nur das Steuergerät zum Händler bringen und die wegfahrsperre deaktivieren lassen? Bringt das was?
			Am besten mal anrufen und fragen, damit habe ich keine Erfahrung und dieses forum ist leider nicht mehr so aktiv wahrscheinlich die meisten tsdi ausgestorben, habe auch noch einen und habe so ein paar Probleme aber bekomme keine Antworten auf meine Themen
			Schade eigentlich. Naja danke dir
