Hallo,
kann mir jemand nen Tipp geben wie und ob man am original Gurtner Gaser die Gemischschraube einstellt?
Meine Möhre läuft im unteren Bereich grottenschlecht. Ab ca 1/4 Gas zieht er eigenlich schön durch.
Wenn er läuft und man vom Gas geht läuft er untenrum sehr unruhig u stottert stark. Das Standgas hält er
nicht sauber.
Erst springt er kalt sehr schlecht an und wenn er dann mal gelaufen ist, springt er warm auch nicht mehr an.
Den Vergaser hab ich mit Vergaserreiniger gereinigt, der E-Choke geht auch. Die ZK ist immer leicht ölig also
gehe ich davon aus daß er etwas zu fett läuft.
Beim Abstimmversuch vom Gaser bekomme ich die Gemischschraube nicht ums verrecken gedreht.
Die Gemischschraube ist ja eigentlich nur ein runder Kopf mit einer leicht abgeschrägten Seite. Gibts da nen Spezialschlüssel?
Ich bekomme die Kiste im Standgas nicht vernünfig abgestimmt. Weiß da noch jemand nen guten Rat außer wegschmeissen
nicht sauber.
