Hallo, ich ärgere mich seit längerer Zeit mit meiner Jet Force C-Tech rum.
Ich habe folgendes schon ersetzen/erledigen müssen:
E-Choke
Vergaserkammer
Bremsen
Luftfilter
Benzinfilter
KickstarterWElle
Vergaser reinigen
Membrane wechseln(Karbonit zu Karbon).
Nun zu meinem Problem, und zwar hab ich seit kurzem das Problem, dass der Roller ziemlich schnell überhitzt. Also nach 5 Minuten fahren bin ich bei 120°+, der Roller geht jedoch nicht aus (Hat er beim überhitzen schon mal gemacht). Meine Ideen:
1. Die Anzeige ist fehlerhaft, da der Roller nicht mehr von alleine ausgeht, jedoch bin ich mir da nicht sicher.
2. Mein Auspuff fällt quasi ab, er ist nur noch an einer Schraube am Motor befestigt, da der Kopf der anderen abgerostet ist (Ich wollte warten bis die andere auch abfällt, da der Kopf kaputt ist und ich immer durchdrehe beim Versuch sie abzuschrauben.) Kann es sein, dass der Motor heißer wird da der Auspuff sich ein bisschen seitlich verschoben hat? Weil dann staut sich da möglicherweise die Hitze.
3. Das Gemisch. Es ist ein Thema was ich schon etliche male untersucht habe ich hab so gut wie alle Möglichkeiten ausprobiert aber es will mir nicht gelingen der Roller dreht einfach beim Gas geben extrem hoch und fällt dann nach einer Zeit ab. Klar das deutet auf zu mager hin aber ZK-Bild behauptet das Gegenteil, beim längeren fahren ist die eher schwarz als weiß bzw rehbraun. Es ist verhext. Hinzu kommt das der unregelmäßig hoch dreht dann mal wieder abfällt wenn man bremst, oder einfach weiter rumrödelt auch wenn man den Roller ausmacht.(Dann kann man nur noch mit der Bremse ihn zum stoppen bringen). Sollte da nicht der ZK der Strom genommen werden wenn man den Schlüssel rausnimmt? Bezüglich der Abstimmung wollte ich mal die Werkstatt meines Vertrauens fragen, also falls sich da was ändern sollte werde ich das hier noch in den Antworten vermerken.
Ganz wichtig zu sagen ist auch noch dass ich die Membrane getauscht habe denn meine alten waren kaputt, ich glaube die waren aus Karbonit und die neuen sind jetzt aus Karbon, kann ja sein dass das mit der Hitze bzw. Abstimmung zu tun hat.
Das war leider noch nicht alles, denn auf einmal dreht der Tacho nur noch bis 35. Und ich fahre definitiv mehr, normalerweise so um die 58 KM/H und man merkt das der nach 35 weiter beschleunigt. Was ist da kaputt? Tachowelle/Tachoschnecke? Habe auch gelesen das einige meinten der Zeiger wäre blockiert, das ist aber auszuschließen. Das Problem ist erst aufgetreten nachdem ich nach etlichem Kicken weil der Roller nicht angehen wollte den Kickstarter durchgetreten habe (Neue Kickstarterwelle eingebaut, aber da hat das ja eigentlich nichts mit zu tun.)
Ich bin über jede Antwort und jeden Ansatz sehr dankbar.
MFG Dustin
E-Choke
Vergaserkammer
Bremsen
Luftfilter
Benzinfilter
KickstarterWElle
Vergaser reinigen
MFG Dustin
