Hallo liebe Jeti Freunde,
ich habe da ein riesen Prob. ich habe letztens ne Jeti C Tech gekauft Bj. 2005 erst ging das Licht vorne nicht und mir ist dann aufgefallen das an der Stelle wo die 7,5 AMP Sicherung rein gehört ne 20 AMP drin war, die getauscht und immer wieder Peng kaputt das ging so 4-5 mal so dann blieb sie aber heile aber der Roller ging immer wenn er Warm wurde aus und nix ging mehr. So begab ich mich auf die Fehlersuche siehe da die CDI unterm dem Helmfach war durchgebrannt. Diese habe ich nun getauscht Roller läuft aber Licht vorn ging nicht, kein Wunder denn alle Birnen durchgebrannt diese gewechselt und beim Starten der Jeti brannten nun hinten die Blinker und das Rücklicht durch + Blinker vorn. Ich weiß nun echt nicht mehr weiter habe jetzt noch nen Spannungswandler und die CDI die vorne verbaut ist hier extra rum liegen hatte Kabelbaum mit allen Relais und CDI´s günstig bekommen. Jetzt habe jetzt Relais und die vordere CDI auch noch getascht nach dem die Birnen von Blinker und Rücklich durch gebrannt sind. Wieder neue Rücklichbirne rein gemacht Peng wieder durch!
Meine Frage an euch wo kann denn jetzt noch das Prob liegen denn ich weiß echt nicht mehr weiter...???
Bitte euch echt um Hilfe da leider auf den Roller angewiesen bin um damit in ein paar Tagen meinen neuen Job anzustreten...!
Danke vorab für eure Hilfe!
Gruß Schorse
Gruß Schorse
