Ich habe vorne Vanez LED Blinker leuchten verbaut und hinten das STR8 Blackline LED Rücklicht.
Ich habe das Koso LED Relais eingebaut.
Wenn ich jetzt links blinke leuchten alle beiden Blinker links korrekt, aber blinken nicht. Rechts das gleiche.
Die Blinker leuchten allerdings auch permanent wenn ich das Relais komplett entferne und blinke.
Wo kann denn der Fehler liegen? Vielleicht das relais (neu) defekt (mit dem Original Relais leuchten sie auch dauerhaft)?
LED Leuchten: http://m.streetlights.de/6012130_Blinkerbirne_Vanez_LED_Rot…
Str8 Blackline sollte bekannt sein...
Ich habe das ganze noch zusätzlich mit dem Video von Infinitum auf YouTube abgeglichen, der nutzt sogar das gleiche Relais!
