Hallo Experten,
habe mich schon etwas in dem Forum eingelesen, ganz nett hier.
So bin im Bereich Jetforce noch Anfänger.
Habe jetzt vor 2 Tagen einen gekauft 2006er Modell Rot Weiß mit 307 drauf.
Irgend eine Edition denke ich mal.
Er lief nicht richtig, aber ich dachte naja, wird vielleicht der Vergaser dreckig sein, stand ja auch 2 Jahre rum.
Mich wunderte allerdings schon, dass er immer so abrupt ausging.
Das Ende vom Lied, KW Lagerschaden.
ALso sozusagen die größte Tragödie die man sich vorstellen kann, ich meine wenns nur der Zylinder gewesen wäre pff... gleich vorbei.
Aber KW LAger, da muss ja alles weg.
Jetzt habe ich mir gedacht, ich besorg mir einen kompletten Motorblock, und jetzt kommts.
Mein Block hat da wo die Luftpumpe ??? ist, einen orangen Deckel drauf, wo keine Schläuche dran sind. BJ2006
Dann gibt es welche wo Schläuche dran sind.
Der Block den ich jetzt habe, hat diese Öffnung gar nicht mehr. BJ2009
Sind aber beides Vergasermodelle.
Meine Fragen jetzt:
Woran unterscheiden sich diese Motoren?
Kann ich den Motor ohne Öffnung (2009) für den 2006er nutzen?
Gibt es sonst noch unterschiede?
Das würde mich mal interessieren.
Und meine nächste Frage wäre, kann es sein dass diese Motoren also die Lager an der KW so anfällig sind, habe Massig Motoren mit KW Schaden gesehen.
vielen Dank einstweil.
Mfg
Meine Fragen jetzt:
Mfg
