Hi. Mein Jet-Force ist auf etwa 30 gedrosselt ohne gaszugdrossel. Wenn ich etwa 15 min mit ihm fahre nimmt ehr das Gas zwar an doch der Motor dreht sehr langsam hoch. Er läuft auch nicht mehr so ruhig, wie ehr normal läuft, das heißt er fängt an zu "stottern". Dank für die Antworten im Voraus.
Jetty beschleunigt sehr schlecht nach längerer Fahrt
Es ist jetzt noch schlimmer geworden. Kurz nach dem Video fing er richtig heftig an zu stottern, welches sich mit spürbaren rucklern bemerkbar machte. Danach hielt ich an und machte ihn aus. Nachdem ich ihn ein wenig geschoben hatte versuchte ich ihn wieder anzumachen und er lief ganz normal und nahm das Gas auch wieder normal an. Sorry wegen der Tonqualität aber mein Mikro ist kapput...Hier das Video vor den Rucklern: youtu.be/Npu3mggvsGY Im Video gebe ich Vollgas...
mach mal den vergaser sauber und die gaserdrossel rein
Okay könnte das auch mit der Zündkerze zu tuen haben?
Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community -
kommt drauf an was du für eine drin hast und wie lange schon
Die ist da schon länger drin seit ich den Roller von meinem Bruder abgekauft habe. Hab direkt mal eine neue bestellt ist das die hier: amazon.de/gp/r.html?C=34PJAWSO…4161_189395811_TE_3p_dp_1 ?
CR7EB ist richtig, bestell die aber nicht bei amazon,
total überteuert,
im laden kostet die 2,50€
Okay an der Zündkerze liegt es nicht. Wenn ich 10 min fahre beschleunigt er fast gar nicht mehr.
vario, kupplung, keilriemen checken
Werde ich machen. Ich habe gelesen das es auch sein kann das er zu viel Luft bekommt? Ich werde diese Möglichkeit auch mal abchecken.
