Hallo. hab ein problem mit allem wo drüber die batterie mit zu tun hat. roller springt an läuft normal aber, die batterie unterszützt nicht den blinker das bremslicht usw. in auszustand leuchtet auch nicht das stoplicht und springt auch nicht über elektrostarter an hupe geht auch nicht. geladen wird die batterie laut multimeter auch nicht sondern die werte springen total rum mal 12 v dann 6 oder 0 usw. das einzige er springt an und es geht auch alles aber halt ohne batterie.
gemacht wurde heute, lima gewechselt kabelbaum, zündschloss zerlegt, gleichrichter getauscht, sicherung kontrolliert, nix hat was geändert.
kann es sein das die cdi für den ganzen mist verantwortlich ist????
problem besteht halt das ich kein zugriff auf batteriespannung hab als wenn keine dran wäre. zumal die knacke voll ist.
ich hoffe jemend kennt sie hier aus in sachen elektrik.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Noisia ()
											 . die sicherung war nicht wie gewohnt in der mitte zerschossen sondern am rand gebrochen. ich hab die zwar mal überbrückt und da kam auch nix aber naja... jetzt is wenigstens die elektrik auch gleich komplett neu^^
