Hallo Jetty Freunde. Ich hab mal wieder ein problem mit der Elektronik. Es fing an mit dem E starten und der Hupe. Die Hupe ging nur noch sperlich laut (ohne laufenden Motor) und der E starter war morgens auch tot es sei denn man hatte den Motor angelassen über den Kicker und konnte dann anschließend wenn man den E start frei laufen lassen hatte kurz wo der motor an war auch wieder starten. Batterie ist natürlich voll.
Das ganze hab ich 2-3 mal gemacht und anschließend war die Elektronik tot. das heißt blinker bremslicht hupr Anlasser alles tot. Komischerweise, nehme ich den kickstarter springt er an und alles geht soweit aber mir scheint ohne batterie unterstützt.
Klemmt man die Batterie ab springt er auch an und alles geht, selbst wenn ich die Sicherung ziehe ist das der fall.
Ich hoffe das Problem kann gelöst werden. Danke in voraus....
