Woran kann es liegen das mein jetforce beim Anzug und bei Vollgas fahren nicht mehr so gut kommt??
Anzug und Endgeschwindigkeits Verluste
Hast Du etwas am Setup verändert?
Hört sich für mich nach abstimmen an
Dazu hilfreich: FAQ - Der große Abstimm-Thread
Beste Grüße
unrealSpeedy -
Nein es ist alles im Original Zustand!!
Kann es vielleicht an den 9000km liegen???
Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community -
wird wohl zeit für ne wartung / 10.000km inspektion
falls die nächste frage "was wird bei der 10k km inspektion gemacht?" lautet.
und/oder du das selbst machen möchtest (aus gründen..)
bei der 10.000 km inspektion:
-wird der Vergaser gereinigt (dazu findest du viele Anleitungen auf YouTube)
-der Luftfilter wird ausgetauscht ( du kannst ihn je nach model auf öffnen und den filter reinigen)
-die Vario Gewichte werden ausgetauscht ( Größe: 16x13 ; Gewicht Original: 8g)
-der Keilriemen wird ausgetauscht
-die Bremsbeläge werden ausgetauscht (dabei beachten welche Bremsen du hast, da gibt es je nach BauJahr unterschiede)
-die Kolbenringe solten auch ausgetauscht werden (das erfordert allerdings etwas schrauber erfahrung da der Zylinder dafür runter muss, beachte das du dann auch neue zylinder Kopf- und Fußdichtungen und auch eine neue auspuff dichtung brauchst, diese gibt es als Set für um die 8-9€)
ich bin mir nicht sicher aber ich glaube die kupplung kommt auch neu, da würde ich aber einfach nach gucken wie deine kupplung aussieht und je nach zustand dann entscheiden ob sie zu tauschen ist oder nicht.
ich hoffe alles genannt zu haben, vlt kann ja noch jemand was dazu sagen? falls ich was vergessen habe.
Eigentlich hast du alles genannt Ecki!!!
Jetzt musst mir nur noch verraten was die 10000 Inspektion an kosten mit sich bringt?!
so ca um die 100 € wenn du es selbst machst.
was es beim händler kostet weiß ich nicht aber es wird dort einiges mehr sein
