Hallo,
habe ein Problem, habe seit einer Woche das Problem, dass ich meine Batterie oft aufladen muss, und habe heute die Batterie abgeklemmt und gemessen, an den Polen kommt bei laufendem Roller ca. 3,8 Volt an. Habe dann noch am Spannungsregler gemessen, wo ca. 11,8 Volt ankamen. Jetzt meine Frage, liegt es eher am Spannungsregler oder an der Lichtmaschine. Habe ebenfalls beim Laufenden Roller (ohne Batterie) den Stecker der von der Lichtmaschine kommt raus gezogen um sicher zu gehen das sie funktioniert Resultat war, dass der Roller direkt aus ging!
Danke.
Andre
Danke.
Andre
Rechtschreibfehler sind "special effects" meiner Tastatur!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AndreSK ()
ich werde nun nochmal alle Kabel und Stecker checken vielleicht bringt das was. Hast du noch eine Idee?
