Hallo zsm,
hab ein Enormes Problem, meinen Jet Force C-Tech ab zu stimmen.
Nach dem ich Wochen damit verbracht habe, diesen annähend Richtig abstimmen konnte, sind die Probleme nach wie vor da (Kerze ist Reh Braun)
Im "Kalten" zustand, komme ich kaum vom Fleck únd er Stottert extrem ab 20km/h aufwärts. So bald er Warm ist, kommt das nur sehr leicht. Bei Vollgas wieder leichtes Stottern und Ruckler.
Da liegt es eig. nahe, das die HD zu Groß sein müsste.
Versucht von 70 bis 55. Keinerlei Verbesserung erhalten.
Langsam verliere ich die Geduld.
Mir fällt nicht ein, woran dies liegen kann. Der Auspuff selbst ist verrostet und Laut. Weiß nicht, ob es daran liegen kann. Glaube eher weniger. Wenn ich eine neue Kerze einbaue, fährt der Roller ohne jegliche Probleme, ob warm oder kalt, bis diese ihre Farbe erhalten hat.
Verbaut:
50ccm Motoforce Zylinder
Standard Welle
17,5 Dellorto Vergaser PHVA
Originaler Luftfilter
Kupplung Stage6 Racing Torque Control MK II 107mm
Variator Malossi Multivar
Leovince ZX TT Entdrosselt
Kompletter Roller Entdrosselt.
Möglicherweise habe ich etwas übersehen oder ich hab allg. irgendwo einen Schaden im Motor
Verbaut:
Standard Welle
