Hallo ich habe vor kurzen meinen Jetforce Darkside abgeholt zu Hause angekommen fällt mir auf das hinter dem Tacho (also unter der Scheibe) eine tote Fliege klebt...Kann ich das einfach von oben aufschrauben und die dann rausholen
Fliege unter Tachoglas
reicht nicht das mit dem Carbonaussehen also die Verkleidung
Nein. Die Blende ist sowieso von hinten verschraubt. Die "Schrauben" vorne drauf sind Fake.Wir basteln nicht , wir erschaffen !
also Lenkerverkleidung ganz ab
Ja genau. Ist aber relativ leicht.Wir basteln nicht , wir erschaffen !
was ist denn zuerst zu lösen Habs noch nie gemacht
FAQ - Tachobirnen durch Led 's ersetzen
Die 6 besagten schrauben sind von hinten gesehenSprich in deine Richtung wenn du drauf sitzt. Die Lackierte Verkleidung dann einfach nach vorn abziehen (sind aber clips dran also vorsicht) Im allgemein erklärt sich der rest dann von selbst.
Hier sieht man die Löcher der Schrauben noch mal thumbs1.picclick.com/d/l400/pi…CH-Lenker-Verkleidung.jpgWir basteln nicht , wir erschaffen !
also erst das über dem Frontdreieck nach oben ziehen sry wegen der Fragerei
Nach vorne...
Dafür aber vorher wie im FAQ beschrieben das Frontdreieck vlt. noch demontieren.
Damit man mehr Platz hat und es einfacher geht.Wir basteln nicht , wir erschaffen !
Ist das Video für mein Vorhaben geeignet? -
Weil mir würde es helfen, ob es dir hilft musst ja du wissen.
Und mach da kein Drama draus, das ist wirklich noch eine der einfachen Sachen.
Wo ich angefangen habe hab ich die Verkleidung einfach so mal abgebaut nur um zu schauen wie es (am besten) gehtWir basteln nicht , wir erschaffen !
