Moin,
hab nen Problem mit meinem Jetforce nach ner Standzeit von ca. nem halben Jahr will er einfach nicht starten.
Auf den ersten Blick sah es so aus als wäre die Batterie einfach leer oder schwach, aber nach Batterie wechsel noch immer das gleiche Problem.
Und zwar die Zündung geht ganz normal also STOP Lämpchen leuchtet aber auch das nicht voller power.
Wenn man dann den Bremshebel zieht geht das Lämpchen aus Autostarter funktioniert dann natürlich nicht nicht mal nen mm.
Auch antreten klappt nicht, hört sich so an als kämen kein Zündfunken an.
Auch die Hupe gibt nur ein winseln von sich...
