Moin Moin,
nach gefühlten 100 Versuchen den sche** Teikei PZ15-Vergaser, der bei meinem Jet serienmäßig verbaut wurde, perfekt abzustimmen, hab ich das Teil jetzt endlich gegen einen Dellorto PHVA 17,5 getauscht. Doch obwohl man überall liest, der sei einfach abzustimmen habe ich da so meine Probleme herauszufinden, welche HD die Richtige ist. Hat hier jemand Erfahrung welche HD bei dem PHVA ungefähr benötigt wird, wenn der Jet komplett ori ist? Ich hatte schon eine 62er, 65er, 68er und 70er HD ausprobiert. Der Jet läuft mit allen! Kein Stottern bei Vollgas mit der 70er und auch kein klingeln (-> Detonationen im Brennraum) bei Vollgas mit der 62er. Die Zündkerze hilft mir leider auch nicht wirklich weiter. Die Kerze ist komplett trocken, der Isolator, der bei einer neuen Kerze komplett weiß ist, ist bei mir an manchen Stellen schwarz, an anderen braun und wird nach hinten hin, wo er von der Mittelelektrode verdeckt wird, weiß. Dieses Bild zeigt sich bei der 62er HD aber auch bei der 65er. Bei den größeren Düsen war es meine ich nicht viel anders. Kann mir jemand ungefähr sagen welche HD ich brauche oder welche HD Peugeot bei den Jetforce-Modellen verbaut hat, die serienmäßig einen 17,5mm-Vergaser hatten. Der Teikei hatte eine 56er HD drin, hatte aber auch nur einen 15mm Durchlass, weshalb ich diese Düse schlecht übernehmen kann.
Viele Grüße
DarkDriver
Viele Grüße
DarkDriver
