Servus Leute,
Ich brauche jmd mit vsehr viel 2 Takt Erfahrung.
So jetzt zu meinem Problem.
Ich hatte wieder 10000 km runter auf meinem zyl hatte denn dann auch gewechselt wegen kaputter kopfdichtung und riefen km Zylinder.
Soweit so gut, während dem einfahren ging dann die Lima kaputt gewechselt und alles lief dann wieder wie geschmiert...
Eines Tages fuhr ich von der Arbeit heim natürlich warmlaufen lassen dann die ersten km nur mit sehr wenig Gas und 30 kmh gefahren wegen dem einfahren danach normal mit 45 weiter so damit Der nicht zu hoch dreht.
Zuhause angekommen Kühlwasser Temperatur unter 70 also alles ok.
Nechsten Tag wollte ich wieder los mim jetty aber puste Blume nichts ging nicht einmal mehr nur eine Zündung
Also neue ZK, Vergaser gereinigt und trotzdem nichts.
Dann schaute ich mir denn funken an sah sehr gut aus.
Aber da er ja Sprit und funken hatte dachte ich mir dass Vllt die Lima n defekt hatte also tauschte ich die nochmal aus gegen eine neue hatte leider auch nichts gebracht.
Kompression hat er, funken hat er also machte ich Membran block ab und strich mit meinem Finger über die kuwe keine spähne am Finger also Lager sind in Ordnung.
Jetzt ist meine Frage was kann den da noch kaputt sein wenn er wirklich alles hat was er braucht damit er Anspringt.
Also nochmal zur errinerung er hatte seit dem stillt stand nicht einmal eine fehlzündung
Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen was ich da noch versuchen/ kontrollieren könnte.
Schon mal im voraus ein sehr großes Danke schön an die die mir helfen könnten.
P.s. er hat jetzt 19800 km drauf
.Also neue ZK, Vergaser gereinigt und trotzdem nichts.
.Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen was ich da noch versuchen/ kontrollieren könnte.
