Hallo,
Meine Jetforce 50ccm 2006 springt im kalten und auch im warmen sehr schlecht an. Erst nach 20 Minuten kicken kommt sie langsam. Dann wenn sie kurz läuft darf man nur leicht mit dem gas spielen sonst geht sie bei zu hohem Gas aus. Sobald man 10 Sekunden leicht mit dem Gas spielt bleibt sie an und geht nicht aus. Habe Zündkerze überprüft, sie hat einen guten funken. Ich vermute, dass der Vergaser verstopft ist. Was meint ihr? Will nicht dann umsonst den Vergaser ausbauen, obwohl er nicht der Fehler ist.
Wenn ich sie mit dem E-Starter versuche kalt zu starten geht es nicht und nach dem E-Starter versuche ich zu kicken, aber das geht noch schlechter als ohne e-starter.
Bitte brauche Hilfe!
Danke
Danke
