Gabelöl und Simmerring tauschen
    3.9 Sterne bei 25 Bewertungen. 5
    • Gabelöl und Simmerring tauschen
      Hallo,
      bin ich gerade auf der Suche wie ich das Gabelöl und die Dichtung (Simmerring)
      wechseln kann. Hat jemand eine Ahnung bzw. eine Anleitung ?
      Unten am Rohr habe ich jeweils eine Inbusschraube an der ich das Öl ablassen kann.
      In vielen Anleitungen muss man dann am Rohr oben eine Schraube lösen. Bei mir gibt
      es aber keine Schraube. Das Rohr (verchromt) endet in der Halterung die oben
      zugeschweißt ist (siehe Bild 1).
      Wie tauscht man bei so einer Gabel das Öl bzw. die Dichtung ? ?(
      Ich kann mir nur vorstellen, dass ich unten die Inbusschraube aufschraube, das Öl ablasse
      und dann kann ich das untere Rohr rausziehen (siehe Bild 2).
      (Ist nicht die selbe Gabel aber so ähnlich) ;)
      Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Kommentare :thumbsup:
      Andi
      Bilder
        29,35 kB, 800×600, 14 mal angesehen
        183,07 kB, 800×600, 12 mal angesehen
