Membrane
    • Servus Leute
      habe Letzens die Dichtung vom Ansaugstutzen ausgetauscht und mir gleich die Membran angeschaut und dabei festgestellt das auf einer Seite der Membrane die 2 Blättchen leicht geöffnet sind.
      Muss man diese dann austauschen weit er Falschluft ziehen könnte oder kann man so weiter fahren?
      Hab manchmal Probleme beim starten wenn er kalt ist
      Wer seinen Jetty Liebt, der Schiebt - Wer ihn Ehrt, der Fährt
      *brumm* *brumm* *brumm*
    • Mal über die Funktion der Membran nachgedacht? Geht der Kolben vor wird zum einen im Zylinder verdichtet für die Zündung, aber auch schon die nächste Ladung gemisch ins kurbelgehäuse gezogen Membran offen. Geht der Kolben nach der Zündung zurück wird im kurbelgehäuse vorverdichtet und in den Zylinder gepresst Membran geschlossen. Schließt die Membran nicht drückt ein Teil des gemischs zurück in den ansaugtrackt und ist verloren. Dadurch geht auf jeden Fall Leistung flöten. Ausserdem wenn die Membran verbiegt ist das ein Zeichen für Ermüdung und wenn sie reißt und ins kurbelgehäuse fällt gibt's noch viel mehr Schäden.
