Servus Leute
Ich habe bei meinem Jetty neue Kurbelwellenlager und einen neuen Zylinder Verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei. Er springt sofort an und zieht gut.
Jetzt nach ca. 800km verliert er Öl direkt unter dem Hauptständer.
Sprit und Öl Verbrauch haben sich nicht geändert und sind Normal.
Vergaser und Ansaugstutzen sind trocken.
Ich frage mich woher das Öl kommt.
Es sind über Nacht immer 2 Ölflecken mit einem Durchmesser von ca. 3 cm unter dem Hauptständer.
Kann es sein das sich die Schrauben die den Motorblock zusammenhalten mit der Zeit gelockert haben und der Motorblock undicht ist und somit etwas Benzin Öl gemisch vom vergaser nicht alles in den Zylinder Gelang und somit sich unten im Motorblock sammelt und dann bei längerem stehen (über Nacht) durch die Dichtung des Motorblocks läuft?
Sollte meine Theorie stimmen müsste er dann nicht schlecht laufen und absaufen oder kann man so weiter fahren?
Habe mir auch überlegt den Motorblock zusätzlich von außen mit flüssig Dichtung anzudichten. (würde das funktionieren)
Wer seinen Jetty Liebt, der Schiebt - Wer ihn Ehrt, der Fährt
