Roller gibt jedes mal alleine Vollgas (Bei Start)
    • Roller gibt jedes mal alleine Vollgas (Bei Start)
      Hallo,
      Also Problem.
      Ich Kicke Roller an Roller geht an dann nach 2 sek . gibt er voll gas (Alleine) ca 15 sek
      Ich gebe dann gas ( Es gibt gegenDruck am gas) und er wird lauter.
      dann läuft er normal ich gebe Gas er qualmt bis zum geht nicht mehr...
      Dann geht er Aus ..
      Er geht Nochmal an dann geb ich gas ------- TOT
      so nach diesem fall geht er 100 pro nicht mehr an Bis:
      Ich den Vergaser ausbaue Mit dem fön einmal komplett trockne + Sauber mache (Innen)
      ZK Ausbaue Sauber mache ( Schwarz ) Er läuft Fett.
      benzin filter paar mal durch puste..
      Alles dran er läuft wieder...
      Setup:
      Ori Zylinder(vor 200 km gewechselt)
      Drossel drinnen ( Gaszug nicht )
      ja das Passiert so in der woche 1 x das ist richtig nervig.
