Hallo.
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn der Motor Warm ist, kaum ein Abzug vorhanden ist. Fahre ich zu zweit, gibt es kein voran komme mehr.
Bin geistig schon einige Ursachen durch gegangen.
Keilriemen wurde erneuert - Daran lag es nicht
Die Gewichte zeigen eine kleine Abnutzung auf - Möglicherweise die Ursache - Erklärt jedoch nicht das Problem, das es nur vor kommt, sobald der Motor warm ist.
Vergaser? Meine, das der Originale diesen Sensor hat, sobald der Motor warm ist, der Sprit anders fließt - falls Ja, wie kann ich die Ursache damit beheben.
Angemerkt, das eine Racing Kupplung verbaut ist, die sich Einstellen lässt. Schließe ich jedoch aus, da es unlogisch wäre, wenn es daran liegt.
ZK ist Neu und Rehbraun.
Etwas übersehen?.
Bis auf Kupplung, Original
Etwas übersehen?.
