Hallo alle zsm
Ich brauche mal eure Hilfe.
Und zwar ist mein Jet mittlerweile 11 Jahre alt (nicht 10, hatte mich letztens vertan) und hat natürlich die ein oder andere Altersschwäche
Ich möchte aber gerne im Sommer wieder mit ihm fahren.
Leider muss er dazu laufen, was er derzeit nicht tut
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich den Jet starte, läuft er im Standgas (zwar nicht 100%ig rund), bis er dann nach ca. 30 Sekunden bis einer Minute wieder aus geht.
Wenn ich allerdings Gas gebe, säuft er sofort ab.
Was habe ich getan?
Ich habe zuerst die Kerze ausgetauscht und das Standgas verstellt - Keine Besserung
Ich habe den Luftfilter getauscht (war ohnehin überfällig) - Keine Besserung
Ich habe zudem (schon vor einer Weile) den E-Choke ausgetauscht.
Der Vergaser sieht von Innen schön sauber aus, die Kerze war jedoch sehr dunkel und ölverschmiert (Ja, Gemisch zu fett, aber laufen sollte er doch?)
Ich habe einen größeren Riss im Einlass gefunden (siehe Foto), selbstverständlich werde ich den Einlass austauschen, eigentlich sollte das aber nichts damit zutun haben, dass er sofort absäuft, oder?
Woran könnte mein Jet kranken?
Vielen Dank im Voraus!
unrealSpeedy
Fehlerbeschreibung:
Was habe ich getan?
unrealSpeedy
