Hey Leute,
hab mir nen gebrauchten Jetforce 2008 mit 7500km gekauft mit 1 Jahr Standzeit und nem Fehler.
Roller verschluckte sich und überhitzte. Bei 90 grad habe ich jedesmal den Motor ausgestellt um Schäden auszuschließen. Heute neue Kopfdichtung von Naraku eingebaut. Kolben und Zylinder sind beide riefenfrei. Beim ersten test hat es zunaechst ausm unteren Zylinderkopf oder Übergang zum Auspuff gedampft. Das hoerte aber schnell auf. Nach einigen Tests im Stand, merkte ich, dass es jetzt ausm Auspuff stark qualmt und es ist weißer Rauch. Temepratur is bei ca 60 grad, was ok ist. Aber der weiße Rauch kommt nur wenn der Roller schon etwas warm ist. Und wird dann immer mehr. Beim fahren verschluckt er sich. Komplett ausgereizt hab ich ihn jetzt nicht. Aber er kommt im stand besser ausm arsch. Wenn ich draufsitze, dann dauerts etwas mit dem gasannehmen. iwann nimmt er es und zieht los. doch da ist einfach keine konstanz. Aufgebockt wenn ich ihn komplett hochziehen lasse, zieht er auch hoch, aber er bleibt nicht oben. verschluckt sich leicht und drueckt dann die drehzahl etwas runter, dann merkt man dass er wieder hochgeht, verschluckt sich wieder, drueckt dadurch die drehzahl wieder. und das als endlosschleife.
Dachte mir, dass es an der Kopfdichtung liegt. Zu hohe Temperatur und verschlucken und weißer rauch....klang alles nach kopfdichtung. aber der weiße rauch kommt weiterhin ausm auspuff und verschlucken tut er sich auch. Schlaeuche haben keine enorme temperatur. ich kann sie ohne probleme laenger anfassen. sie sind warm, aber nicht heiß. bitte um rat.
Mein nächster Schritt ist es, denn Auspuff abzunehmen und ohne zu starten. Müsste bei ausgestelltem Motor trotzdem Wasser an der DIchtung vorbeiziehen wenn ich kicke oder passiert das nur wenn der Motor an ist?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von mozy36 ()
aber zu fett laeuft er auch nicht.
