Hallo habe einen 70er eingebaut neuen vergaser .... er lief erst einwand frei nach einiger Zeit hatte er immer wieder Zündkerzen kaputt gemacht habe mir drauf hin eine neue zündspule gekauft als die zündspule gestern angekommen ist habe ich sie sofort eingebaut aber will einfach nicht anspringen habe schon die alte zündspule einen anderen vergaser ausprobiert einmal hatte ich ihn an bekommen mir Start Pilot doch dann ist er nach kurzer Zeit wieder ausgegangen bin echt ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen
Jetforce springt nicht an
Haste Ma geguckt ob die Zündkerze mit der neuen Spule über Haupt Funken wirft ?
Jo hatte ich auch ich könnte meinen halben arsch drauf wetten das du die kurz geswinden ZK drinnen hast.
da kommt es immer zu fehlzündungen.4
mfg -
Hab extra eine neue gekauft br9es funke hat sie
Weiß keiner was das sein kann das er nicht anspringt? Bin echt verzweifelt
Kriegt er überhaupt Benzin?
Ja die schwimmerkammer ist immer voll
Roller läuft wieder nur ich habe jetzt wieder ein altes Problem wenn ich gas gebe ist es so als hätte ich eine elektronische drossel der roller fährt max 50 kmh ich weiß nicht an was das liegen könnte habe schon alle drosseln entfernt und habe eine neue Zündspule plus Zündkerzenstecker und Zündkerze eingebaut vielleicht könnt ihr mir helfen
variomatik drossel
das ist diese Scheibe an der vario hinter den gewichten wo mit 3 Schrauben fest gemacht wurde..
die abmachen dann fährst du so viel wie geht -
Hab schon alle drossel draußen auch die Scheibe nur wenn ich gas gebe stottert der
70 ccm und wie ist dein restliches Setup? Vergaser Düse Luftfilter Auspuff?
Airsalt T6 70ccm ,21 dellorto, 92er hd , sportluffi, stage 6 Membran , yasuni c16,
Naruku racing Zündspule -
Wie sieht das zündkerzenbild nach einer vollgasfahrt aus?
Bin noch nicht dazu gekommen zu gucken aber denkt ihr das liegt eher an vergaser oder zündung weil das ist wie ein drehzahlbegrenzer
Ja tippe auf vergaßer Abstimmung...Scheck das mal und dann ggf anpassen
Ziemlich sicher zu mager 92hd bei dem Setup.
Ok ich gucke mal danach
Habe mal eine größere hd ausprobiert allerdings hat sich nichts geändert als ich heute mal länger gefahren bin habe ich festgestellt das dieses stottern immer weniger wird je länger ich vollgas gebe schaffe aber nur 60 kmh wegen den stottern mir fällt nichts mehr ein außer das irgendwas mit der zündung ist was meint ihr
Wie sah denn das zündkerzenbild mit der größeren HD aus?
