Hey habe nen Jetforce mit einem Tecnigas Next-r
Habe den Pott entdrosselt
Hatte eine 54er HD im Vergaser und habe sie gegen eine 65er getauscht
In der Vario hatte ich die Ori 8 Gramm gewichte drin und habe diese gegen 6 Gramm getauscht
Und was die Kupplungsfedern angeht habe ich mittlere eingebaut die Blauen von Vanez.
Im stand läuft der ganz normal aber wenn man dann gas gibt dann nimmt der kaum gas an und Anzug gleich null .
Ist die Hd zu klein ? oder habe ich die falschen gewichte drin oder federn ???????
Kann man die federn falsch einbauen ? Weil wo ich die eingebaut hatte da hatten die keine große Spannung also die waren halt eingehakt aber Spannung hatten sie nicht.
Hoffe mir kann jemand helfen sonst bau ich den wieder auf ori um und schmeiß alles in die tonne
Danke im voraus
Danke im voraus
