Hallo Freunde
Ich habe mit vor 2 Wochen ein gebrauchten Jetforce gekauft.
Nun zum Problem.
Er springt nicht an.
Er bekommt einen Zündfunken. Kompression hat er auf... Ich habe den Vergaser gereinigt. Einen Luftfilter haha tt er nicht.. müsse aber trotzdem laufen oder ? Dazu habe ich es nur mit dem Elektostarter versucht... da der kick kaputt ist... dann habe ich noch etwas komisches bemerkt... sobald ich das Loch (wo der luftfilter drauf kommt) zu halte kommt durch die Benzinpumpe Sprit... sobald ich die Hand davor weg nehme und er wieder Luft zieht fließt kein Sprit durch die Unterdruckmembrane.
Was muss ich noch beachten ? Woran kann es liegen ? Wie sind die Grundeinstellung des Vergaser ? (Läuft er nicht weil der vergaser falsch eingestellt ist)?
Danke im voraus
Nun zum Problem.
Danke im voraus
  sonst läuft der karren auch nur zu fett.
 sonst läuft der karren auch nur zu fett.									 ERSTMAL ALS ERSTER
 ERSTMAL ALS ERSTER
