Hi Leute,
ich bin neu hier,
hi erstmal, ich heisse Sahin und bin kurz vorm verzweifeln!
Kurz mal die vorgeschichte bevor ich zum eigentlichen Problem komme:
Ich habe mir vor ca 2 Monaten den Jet force gekauft ist ein c-tech vom baujahr 2009
geplant war er für die arbeit im sommer da ich bei der und zukünftigen sommerhitze keine lust habe ins auto zu steigen und das motorrad zu schade ist.
kurz nachdem ich ihn gekauft hatte, hatte er einen fresser :( aber alles halb so wild, da der Vorbesitzer das noch übernommen hatte. Also Roller ab zur Werkstatt und komplett gerichtet worden. Zylinder kit und kurbelwellenschaden behoben bzw erneuert. gleichzeitig wurden auch kleinigkeiten wie zündkerze und kraftstofffilter erneuert. (übrigens alles originalteile)
So Roller wieder abgeholt und strikt an die einfahrhinweise gehalten. Diese waren laut Werkstatt nicht längere strecken vollgas fahren bzw ganz meiden und das 400-500 km die ersten 3 tankfüllungen sollte ich auch zusätzlich öl mit in den tank mischen. (Auch gemacht)
so...innerhalb einem Monat bin ich dann ca 150 km gefahren.. ohne vollgas und maximal 50 km/h, bis dahin hat er aber sehr gut gezogen und war eigentlich alles normal.
dann hat der horror langsam angefangen.
erst hat er selten schlecht gas angenommen. das wurde dann innerhalb 3 fahrten (max.15km) extremer bis hin zum null beschleunigen, schlechtes anspringen, stottern und jetzt sogar fehlzündungen.
also wieder zur werkstatt und nachgefragt was da los ist. erst war es der vergaser, also vergaser gereinigt, das hat dann so ca 1 km etwas gebracht.
naja...ist immer noch nicht besser geworden.
folgendes wurde erneuert von der werkstatt:
zylinderkit kurbelwelle + lager
vergaser gereinigt und eingestellt
zündkerze
und folgendes hab ich erneuert:
nochmals zündkerze (7er)
zündspule
zündkerzenstecker
luftfilterkasten komplett
neue cdi
und es tut sich kein bisschen besser....
ich bin ratlos und in der hilfe und überall anders im netz finde ich immer das gleiche...vergaser reinigigen und einstellen, zündspüle erneuern, und alles was bei mir schon neu ist...
was fällt euch noch ein?
wäre nur über jede kleinigkeit die es sein kann froh..danke euch
edit:
vllt hilft es:
roller ist ein 2009er r cup modell
ich bin neu hier,
zündkerze
zündspule
zündkerzenstecker
neue cdi
edit:
vllt hilft es:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 03092015 ()
