Hallo erstmal an die Community
Da ich jetzt meine Ausbildung begonnen habe und nach einem Spaßobjekt für die Zeit nach der Arbeit suche kam mir der Gedanke einen Roller fürs Gelände zu Bauen, das soll in meinem fall mal eine matschige Koppel, ein kleiner Abstecher in einen Wald oder passend zu kommenden Jahreszeit eine Schneetour sein
Das mag sich jetzt vielleicht nicht sinvoll anhören aber ich denke das es dann auch eher der Spaß am Schrauben und die Tatsache das es dann mal was anderes ist was mir dann den Spaß bereiten würde.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage welchen Roller man als Grundlage nehmen sollte und vor allem welche Teile verbaut werden sollten. Ein Jet Force eignet sich da ja leider weniger
Ich hatte da zB an nen alten Booster oder eine TPH gedacht. Da findet man dann sicher auch viele Gebrauchte Teile, denn die machen bei dem Gelände fast mehr sinn als teure Neuteile. Es geht ja nicht so sehr um die Optik. Sie müssen nur ihre Funktion erfüllen.
Motortechnisch muss das natürlich etwas sein was eher von unten heraus viel kraft und Drehmoment hat und gleichzeitig noch recht robust ist. Da bietet sich dann ja ein Grauguss zylinder im Sportsegment ausreichend an denke ich, allerdings ist auch da ja noch etwas Auswahl, und da kenne ich nicht wirklich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle. Der Antriebstrang muss natürlich auch dementsprechend überarbeitet werden. Ich dachte da an eine einfache Muva+s6 Riemenscheibe, nen Malossi keiler, Delta Clutch und Wingbell. Der Luffi sollte am Besten den ori Kasten behalten oder an einer geschützteren Stelle verbaut werden. Vergasermäßig würde dann sicherlich ein 19er Gaser ausreichen oder nicht? Stollenreifen etc. sind natürlich sowieso Pflicht!
Das könnte dann alles zsm so aussehen:
70ccm Malossi Sport
Mofo evolution welle
Polini CP 19 mm
Malossi Multivar
S6 Riemenscheibe
Malossi X-Belt
Malossi delta Clutch
Malossi WIngbell
Fehlt natürlich noch ein passender Auspuff, welcher würde sich da den anbieten?
Was sagt ihr zu meinem eventuellem Vorhaben und vor allem auch dem Setup? klingt das so nach einem gutem Kompromiss von Leistung und Robustheit?
70ccm Malossi Sport
Polini CP 19 mm
Malossi Multivar
S6 Riemenscheibe
Malossi X-Belt
Malossi WIngbell
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sven_98 ()
