Hallo
Ich will es kurz halten.
Seit dem ich einige Umbaumaßnahmen an meinem Roller durchgeführt habe habe ich
Startprobleme.
Ich habe einen Yasuni R ohne drosseln schwerere kupplungsfedern 6g Gewichte und
einen Sportluftfilter mit einer 88er HD bei einem 14,5 Vergaser.
Der Rest ist Standard.
Soweit läuft der Roller Super keine Probleme beim Anfahren oder beim Beschleunigen
auch nicht im Höheren Drehzahl Bereich.
Auch habe ich keine Komischen Geräusche gehört die auf Fehler im System
hinweisen.
Jetzt zu meinem Problem, wenn ich den Roller nach nicht mal längerer stand Zeit
starten möchte ab ca. 30min habe ich mit dem E-starter keine Chance
mehr also muss ich den Kickstarter benutzen bei dem ich beim erst Start
teilweise bis zu 10 min kicken muss durchgehen bzw. mit kleinen pausen.
Mittlerweile habe ich herausgefunden dass wenn ich den Vergaser mit einem Lappe
zuhalte den Roller nach ca. 15 bis 20-mal kicken anbekomme.
Danke schon mal für eine schnelle Antwort.
Mfg JoeFrost7
Startprobleme.
hinweisen.
Mfg JoeFrost7
