Hallo zusammen,
Ich heiße Mirko, komme aus Wolfsburg und bin neu hier
wie im Titel schon beschrieben, will mein jetti nicht anspringen.
folgende Fehler habe ich ausgelesen
9.Batterie Spannung(Volt) Fehler > Batterie war leer, der Roller stand lange, Batterie ist jetzt voll geladen
14.Benzinpumpe Fehler > Pumpe fördert beim Einschalten der Zündung vor und auch beim Versuch zu Starten läuft sie
15.Motor überdreht > dazu keine Idee, hab den Roller so gekauft
20.Temperaturanzeige Fehler > ebenfalls keine Idee
21.Motorkontrollleuchte Fehler > auch hier Nullplan 8|
ich habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und es werden keine neuen Fehler hinterlegt,
desweiteren bekomme ich keinen Zündfunken (Kerze ist trocken)
Wär super wenn jemand ne Idee hätte, danke schonmal vorraus
Gruß Mirko
Gruß Mirko
