Zündschloss Frage...
    • Zündschloss Frage...
      Hallo,
      nach dem ich jetzt eine Weile schon nicht mehr hier war und an meinem C-Tech einiges "reparieren" musste (da jemand vorher so viel versaut hat!), muss ich nun auch das Zündschloss tauschen.
      Ich hatte ständig einen Wackelkontakt und mir ging der Motor auf der Fahrt ab und zu aus. War eindeutig ein Elektrik-Problem und ich habe alles durch geprüft und repariert.
      Nun ist aber das Zündschloss auch nicht mehr in Ordnung (Wackelkontakt). Es ist ein orig. Peugeot Zündschloss von 2004 und das Teil als Ersatzteil kostet über 80 Euro. Also habe ich nach Ersatz geguckt und auch was gefunden (in der Bucht). Allerdings steht dabei "mit Direkt-Start Schaltung", was so viel heißt, dass man direkt am Zündschloss eins weiter schaltet und der Anlasser an geht. Das Teil hat einen 6-Pol. Stecker (5 belegt). Das orig. Zündschloss hat nur 4 Kabel (und ist direkt am Zündschloss angeschlossen). Also müsste ich einen anderen Stecker anschließen, was im Prinzip ja kein Problem ist, da die Kabelfarben ja zu sehen sind. Nur, wie wird dieser Direkt-Start belegt? Also das 5. Kabel??? Hat das schon mal jemand gemacht?
      Gruß
    • Ja klar... logisch. Hätte ich auch selber drauf kommen können. :rolleyes:
      Jetzt muss ich mal schauen, welches Kabel das genau ist und dann besorg ich das Zündschloss mal.
      Das alte Zündschloss habe ich erst mal provisorisch "repariert" und die ganze Elektrik durch geprüft und repariert. Jetzt sind alle Wakelkontakte weg und auch der Vergaser + Lufi läuft schon sauber. Die Kiste zieht wie ein wilder Stier an... Auch dank neuer Vario und Rollen.
      *brumm*
      Danke für den Hinweis!
