Moin
brauche dringend Hilfe!!
Mein Jetforce ist jetzt entdrosselt aber fährt nicht mehr wie er soll.
ich hatte ihn schonmal entdrosselt und weis daher das er eigendlich locker über 60 kommt.
Diesmal isser aber nur mit mühe bis zu 45 / 50 gekommen bei ca 52 in der fahrt ist er dann einfach ausgegangen ich denke abgesoffen so hörte es sich an und jetzt geht er nicht mehr an.
E Start hört sich ganz normal an, kicken auch.
bevor ich diesen vorfall hatte, hatte ich einen sportpott dran da er aber zu laut war habe ich ihn abgemacht da is er gerade so bis 40/45 gekommen.
Wenn jemand eine idee haben könnte dann haut sie raus bin verzweifelt
habe vergaser gereinigt komplett mit den düsen hab den kompletten block mit hochdruck abgespritzt gehabt bzw kompletten roller das er wieder sauber ist und kein dreck irgentetwas verstopft.
Dann wie gesagt von sport auf ori auspuff gewechselt und ja
immer noch das selbe problem
