moin ich mach jetzt mein getriebe und will lager bestellen nur hab ich da n kleines prob
mein innenabzieher ist noch nicht da und ich kann so mim messschieber im block die lager nicht genau ausmessen
und weis nicht genau was ich jetzt bestellen soll :
MF33.00015
32x12x10mm (FAG 6201) Kupplungswelle Piaggio / Morini / GY6 / Peugeot
müsste das lager im block sein worin die primärwelle sitzt.
MF33.00017
42x20x12mm (FAG 6004 2RSR) Radwelle Peugeot/ CPI/ ATV 50 / GY6
das müsste das radlager sein.
das lager im getriebedeckel was die kupplungswelle hält hat außen 40mm & innen ca 22 , mein dad hat das aufer arbeit ausgepresst
und mir da n verkapseltes lager rein gemacht , bin ich aber nicht mit zufrieden weil es mehr spiel als das alte hat und nicht so gut dreht.
und dann fehlt mir noch das lager im getriebedeckel , welches die sekundärwelle hält , 35mm außen , 15 innen.
auf scooter-attack finde ich für peugeot nur die 2 lager die andern beiden sind leider nicht ersichtlich dabei.
jetzt seit ihr gefragt
will bestellen & nicht warten bis der abzieher da ist & die lager raus sind
finde leider nirgends im internet größen für diese lager vom peugeot getriebe.
MF33.00015
MF33.00017
