Hallo zusammen.
Mein Sohn hat sich seinen Motor verheitz, aber egal. Ich habe alles erneuert , Kurbelwelle, Simmerringe, Dichtungen, neuer Kolben und Zylinder, alles sauber zusammen gebaut. Er hatte schon mal den Membranblock erneuert, war aber so ein Billigteil aus dem Netz.
Jetzt springt der Roller sehr schlecht bis gar nicht an. Kompression gemessen, nur 5 Bar. Zylinder nochmal gezogen, alles ok. Alles wieder zusammen, alles andere nochmals kontrolliert und mit einem anderen Tester nochmal Kompression gemessen. auch da nur 5 Bar.
Hat jemand ne Idee? Menbranblock sah dicht aus, die Welle und Zylinder sind vom Auktionshaus von verschiedenen Zulieferern, aber sollen jeweils dem Original entsprechen.
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Achso, muss dazu sagen, bin Zweiradmech, hab schon diverse Motoren zerlegt, aber solche Probs hatte ich noch nie.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
