Hallo Leute
Ich hoffe ich Poste das hier im Richtigen bereich bin neu hier haube auch die Sufu benutzt aber nix passendes gefunden
Also
ich habe Meine Jetty komplett neu aufgebaut naja fast komplett. Verkleidung, Vario, kuplung, Pot, vergasser, usw...
lief mit ori zylinder wens gut lief 85 Laut tacho alles super iwan hab ich auf offenen lufi abstimmen wollen und zu mager bedüst naja Kolbenklemmer oder fresser.
Jedenfalls habe ich darauf hin den kompletten block zerlegt Neue Kurbelwelle neue lager ori peugeot Motordichtung benutzt.
dan Neuen zylinder : Malossi Sport 70ccm soweit so gut
habe dan als erstes vergasserneu abgestimmt dan Kuplung und Vario mit der vario probiere ich jetzt seid fast 3 wochen rumm aber komme auf biegen und brechen nur maximal 5mm vor anfang des magneti marelli logos aufem tacho
Mein Genaues Setup müsste in der Signatur stehen abgestimmt habe ich derzeit wie folgt
HD: 90er
Gewichte: 6g
GDF: Originale
Kulu Federn: Polini Gelb, Vorfederspannung 1Strich
VergasserNadel und clipstellung: Ori vom Delort PHVA 17,5 clip Mittig
Keilriemen Polini aus dem Speedkontroll Kit
also anzu is gut aber von alleine geht er vorne ned hoch also nich ohne Hilfe, erwarte ich aber auch nicht
Ich dachte er sollte aber schon so seine 100 Laut Tacho packen bzw mitte bis ende des magneti marelli logos gehen aufem tacho
habt ihr eine Idee was ich falsch mache bzw ändern könnte beim Abstimmen oder so
auf dem Video waren es 6g Polini Abstimmgewichte. hier ein Video von mir da seht und hört ihr ess also endgeschwindigkeit muss dooch mer gehen oder?
Also
HD: 90er
Gewichte: 6g
GDF: Originale
Setup
Vergaser DellOrto 17,5mm PHVA
Auspuff Tecnigas RS-II 70 Chrom
Variator: Polini Speed Control
Kupplung: Polini Speed Clutch 3G
Kupplungsglocke: Polini Speed Bell Evolution
Kurbelwelle: Artek K1 16.000 U/Min
Zylinder: Malossi Sport 70ccm
Luftfilter: Artek K1 Airbox Big
bin der der ab und zu deine vids. Komentiert xD
