Hallo
Ich habe seit neusten das Problem das mein Anzug sehr schlecht geworden ist. Aber mit genau den Setup hatte er ein Guten Anzug gehabt.
Ich hatte eine sport kupplung drin gehabt. Da War der Anzug auch schlecht. Dann neuen Keilriemen von malossi geholt bisschen mit gefahren 1-2 und hatte trotzdem noch ein schlechten Anzug. So dann original kupplung wieder eingebaut mit neuen 6 g gewichte noch immer schlecht Keilriemen von malle noch drin. Mit 5.5 g gewichte auch schlechter Anzug.
Kann es sein das er zuviel Luft zieht da bei mein luffilter ein Riesen riss ist. Aber mit den riss konnte ich auch so fahren mit Guten Anzug
