Speedtronic DZB C-Tech
    • Speedtronic DZB C-Tech
      Hallo,
      habe eine Relativ unschönes Problem mit dem DZB via Magnet.
      Dieser sollte bei knapp 50 km/h drosseln, was dieser auch zu Stande bekommt.
      Das Problem an der Sache ist jedoch, das dieser Abrupt Drosselt. Sprich, ruckartig. Die Drehzahlen gehen weiter nach oben, und Plötzlich Springt die Drossel an.
      In einer Kontrolle, kann dies einem sehr Fatal zu stehlen kommen.
      Das Einzige was sich aber auch wirklich Einstellen lässt, ist die Geschwindigkeit. Drehzahl schraube lässt sich zwar Drehen, bringt jedoch keinerlei Unterschied.
      Angeschlossen wurde dieser wie in der Anleitung beschrieben.
      Möglicherweise kennt jemand das Problem, und kann mir bei einer Lösung behilflich sein
      Roller selbst ist Original bis auf Stage 6 Kupplung und Variomatik.
