hallo Forum
habe vor kurzem einen Speedfight 2 AC bekommen. habe direkt den mitgegebenen Laser X Pro rangemacht und "probiert" abzustimmen. Im internet gab es schon paar Threads wie man den abstimmt also habe ich mir die als richtwert genommen. Momentanes Setup:
Laser X Pro
Gelbe Malossi federn in orig Kupplung
6,5gramm gewichte in Multivar
54 HD + nicht entschnorchelter Luffi
er zieht unten rum mit kalten motor super aber oben rum auch mit kaltem Motor nicht sehr gut packt dann ganz langsam die 65 Km/h. Wenn der motor dann nach ca 20min richtig warm ist zieht er kaum mehr an und braucht ewig bis er 60Km/h erreicht. Es kommt mir auch so vor als ob er bei halbgas genauso viel dampf hat wie bei vollgas. Was ich bei warmem Motor noch mehr bemerkt habe.. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Im Anhang ist das ZK Bild
Laser X Pro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von speedilove ()
