Hallo,
habe nach 3 Jahren meinen Darkside in der Garage wiederentdeckt und wollte ihn mal wieder fitmachen.
Also erstmal den Vergaser zerlegt.
Problem: Wie bekommt man die Nebendüse raus respektive lässt sich diese lösen? Irgendwie dreht sich das ganze Röhrchen mit, es geht also nicht so leicht wie bei der HD. Habe dann mit einer Zange das lange Röhrchen festgehalten und versucht, die Nebendüse rauszudrehen, aber diese sitzt recht fest, der Schlitz ist schon ziemlich "vernuddelt" durchs Losdrehen.
Bevor ich die Nebendüse ganz schrotte, ist halt die Frage, ob sich diese überhaupt lösen lässt.
Wenn mans googelt, dann meinen manche, die Nebendüse beim Gurtner könnte man nicht rausdrehen, aber es treiben sich ja auch immer viele Leute mit gefährlichem Halbwissen im Netz rum...
/e: Thread kann geschlossen werden.
Falls jemand das identische Problem haben sollte: Habe die Nebendüse gerade rausgeschraubt, es geht also auch beim Gurtner - mit roher Gewalt.
Man muss halt nur aufpassen, das man sich die Düse nicht runddreht, denn Messing ist bekanntlich recht weich!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jet C-Tech ()
