Dellorto 17,5 Vergaser - Gaszug und Choke anschliessen?
    • Dellorto 17,5 Vergaser - Gaszug und Choke anschliessen?
      Hallo,
      Hab da mal ein kleines Problem mit dem Dellorto 17,5 Vergaser.
      Zum Choke:
      Habe den vom Original Vergaser runter und auf den Dellorto geschraubt. Dann einmal das gelb/grüne Kabel per Stecker wieder angeschlossen. Dann war aber am Original Vergaser auch noch ein gelbes und grünes Kabel an einer Schraube angeschlossen.
      Wo kommt das jetzt dran?
      Gaszug:
      Mein Original Gaszug hatte am Ende schon diesen harten Knick. Beim Dellorto ist dieser Knick ja auf dem Deckel angebracht.
      Wie bekomme ich das richtig angeschlossen?
      Habe den Knick jetzt vom Deckel ab gemacht und meinen Gaszug einfach durch gefädelt. Er liegt jetzt natürlich nicht richtig bündig auf.
      Kann ich den harten Knick von meinem Gaszug irgendwie abmachen und den Gaszug dann durch den Knick vom Dellorto Vergaser schieben?
