Moin Com ,
Ich hatte einen Klemmer habe jetzt neuen Kolben verbaut und der ist auch richtig rum eingebaut und der Roller hat auch gute Kompressionen nun habe ich aber beim starten Fehlzündung und er geht nicht an. Funke hat er gut und eine neue Zk habe ich auch schon verbaut. Ich habe das gefühl die Zylinderkopfdichtung ist durch weil ich keine neue verbaut habe kann es daran liegen ? Weil die Kerze nachdem Kicken sogar Nass ist aber es richt eher nach Kühlflüssigkeit kann es sein das Kühlflüssigkeit un der Brennkammer gelangt es und es dadurch nur Fehlzündung gibt ?
Hilfeee :(
Hilfeee :(
Jetforce power ! <3
