Moin Community,
Ich habe mir vergangenes Jahr für meinen C-Tech Baujahr 2007 einen Vanez Helix Sportluftfilter gekauft, alles am Roller ist Original zu dem Zeitpunkt gewesen.
Als der Sportluftfilter ankam, habe ich diesen direkt eingebaut und als erstes die Hauptdüse angepasst. Ich habe den Sportluftfilter und den Vergaser mit Kabelbindern so befestigt, dass die beiden Teile sich nur minimal bewegten, aber weiterhin in der Ursprungs Position standen.
Ich fuhr gut eine Woche mit dem Luftfilter, bis ich an einer Kreuzung halten musste (Motor war warm). Ich wollte losfahren, aber der Roller "blubberte" nur und kam nicht vom Fleck... :!:
Ich habe den Motor abgestellt und ca. 5 min. gewartet, bis ich wieder losgefahren war. Es ging danach auch wieder, aber dann nach ca. 10 min. Fahrt fing es schon wieder an. X(
Ich prüfte ob alles fest verschraubt und dicht war. Ich habe Zuhause alles auseinander genommen und gereinigt, darunter auch den Vergaser und den Helix. Ich habe den Vergaser wieder fest verschraubt und mit dem Ansaugstutzen verbunden. Die Schlauchschelle zwischen Ansaugstutzen und Vergaser habe ich fest verschraubt und mit Tape abgedichtet. Die Schwimmer Kammer vom Vergaser habe ich ebenfalls gecheckt ob diese Dicht war, sowie die HD ob die verschmutz war. Ich verbaute dann den Sportluftfilter und schraubte den fest. Ich habe den Luftfilteranschluss zum Vergaser dann ebenfalls mit Tape abgedichtet und eine alte Socke von mir über den Sportluffi gesteckt :D :D :D .
Ich habe danach erneut probiert zu fahren, aber als der Motor wieder warm wurde, ging die Schei*e erneut los :cursing: .
Ich habe dann vieles Ausprobiert:
-die Rillen vom Luffi komplett mit Tape abzudichten
-einen Schwamm in den Luffi zu platzieren
Bis heute funktioniert der Luffi nicht richtig und ich musste auf den Originalen zurückgreifen. Weiß jemand wie ich das Problem löse ? ?(
Grund für den Luftfilter ist ein mtkt Schutzblech (hinten)
											 und lass das mit der socke, dem schwamm und dem tape sein. Ist nur pfusch und bringt nichts, da die schlauchschellen alles gut abdichten
									 ERSTMAL ALS ERSTER
 ERSTMAL ALS ERSTER
  kannst meinen kaufen, ist ja noch quasi nagelneu, einfach ne pn schreiben
